请教下各位老师,设置分组分栏后,会导致数据少的那组有空白页,如何能去掉空白
csfr006_test231114.rar
如下图,目前我有一个按库位分组,横向4个分栏的报表,像比如我027库位,只有4笔,其实只需要一页显示即可,但是却因为设置分栏导致,会存在空白页,如何能去除掉空白页呢?
FineReport HiPooh 发布于 2023-11-14 13:28
HiPoohLv4初级互助
发布于2023-11-17 17:39
分栏和分组分页会有显示冲突,帆软无法解决,后面通过sql处理,以及复制多个单元格实现
发布于2023-11-14 13:29
这种多余空白行列删除看看
  • HiPooh HiPooh(提问者) 空白行去除也不行,附件为报表,您可以帮忙看下吗,其实现在情况就是,最多数据那组有几页,其它组也会有几页,导致会有空白
    2023-11-14 13:36
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-11-14 13:30(编辑于 2023-11-14 14:46)
这个是分组时,横向扩展补足的空白导致
可以调整扩展性,把向下的左父格改为二维码上面的,都横向扩展,然后按照横向进行分组即可
    2023-11-14 13:36
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 HiPooh(提问者) 你这个是因为报表横向扩展时,补足的空白导致的
    2023-11-14 14:24
  • HiPooh HiPooh(提问者) 目前是按库位分页阅览的,这样改好像也不行
    2023-11-14 14:52
  • 608浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-17 17:39
