插入图表
插入图表,怎么连接另一张表的数据作组合图显示。
FineReport yzm568208 发布于 2023-11-15 09:58
发布于2023-11-15 09:59(编辑于 2023-11-15 09:59)
这个表,你要在插入图表的模板同样查询出数据,使用数据集数据才可以
kalashangLv3高级互助
发布于2023-11-15 10:01(编辑于 2023-11-15 10:03)
另一张表?另一张独立的报表 参考楼上的方法;另一张表在同一个模板不同的sheet 可以用 'sheet1'!b1----sheet1的B1单元格  获取
PS:决策和聚合报表获取报表块单元格方式:
决策报表获取报表块单元格方式是:report0~A1
聚合报表获取报表块单元格方式是 block1~A1
JL98Lv6中级互助
发布于2023-11-15 10:30
FR11版本组合图可以直接使用两个数据集展示的,一个数据集柱图,一个数据集折线图
  • 233浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-15 10:30
