公式问题,这个公式哪里不对呢
IF(INARRAY(E4,TD_FIN_ORG.select(DIM_BASE_CD,IS_MERGE='Y'))>0,if(C4="单体实际",SQL("BW_TB","SELECT kpi_code FROM TD_FIN_KPI WHERE kpi_code NOT LIKE '%"+BS+"%' AND kpi_code NOT LIKE '%"+PL+"%'",1,1),TD_FIN_KPI.select(kpi_code)),TD_FIN_KPI.select(kpi_code))
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-11-15 10:09
发布于2023-11-15 10:10(编辑于 2023-11-15 10:20)
改成下面的试试
IF(INARRAY(E4,TD_FIN_ORG.select(DIM_BASE_CD,IS_MERGE='Y'))>0,if(C4="单体实际",SQL("BW_TB","SELECT kpi_code FROM TD_FIN_KPI WHERE kpi_code NOT LIKE '%"+$BS+"%' AND kpi_code NOT LIKE '%"+$PL+"%'",1,1),TD_FIN_KPI.select(kpi_code)),TD_FIN_KPI.select(kpi_code))
IF(INARRAY(E4,TD_FIN_ORG.select(DIM_BASE_CD,IS_MERGE='Y'))>0,if(C4="单体实际",SQL("BW_TB","SELECT kpi_code FROM TD_FIN_KPI WHERE kpi_code NOT LIKE 'BS%' AND kpi_code NOT LIKE 'PL%'",1,1),TD_FIN_KPI.select(kpi_code)),TD_FIN_KPI.select(kpi_code))
kalashangLv3高级互助
发布于2023-11-15 10:10
BS、PL 前面加 $
你这个好像问过
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 问题没解决呢,感觉还是中间那个sql不对
    2023-11-15 10:15
  • kalashang kalashang 回复 0U8HGsVU(提问者) GGGGGGGGG 的SQL 看不出问题 你单独粘贴select语句处理看看查询的数据集呢
    2023-11-15 10:19
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 回复 kalashang 我看下
    2023-11-15 10:20
GGGGGGGGGLv5初级互助
发布于2023-11-15 10:12
昨天你问过,回答也已经更新了
  • 247浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-15 10:20
