打开控制
如何控制同一张单据,不允许多人同时打开,
谢谢!
FineReport yzm294178 发布于 2023-11-20 13:11 (编辑于 2023-11-20 13:12)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-20 13:14
不支持
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-11-20 13:23
方法应该是有的 例如读取FR系统的 在线访问模块表的数据  然后在打开页面的时候判断一下 就可以了
  • yzm294178 yzm294178(提问者) 不是表,是单据。例如入库单,同一单号的入库单,不允许多人同时打开。 也就是并发控制
    2023-11-20 13:37
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm294178(提问者) 这个建议是可以同时打开 可以在提交入库的时候 写入状态 另外提交入库的时候验证 状态字段。这样就可以预防这样的事情发生了
    2023-11-20 13:58
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm294178(提问者) 我的方案 就是提交前 看看数据是不是已经有人填过 根据状态来判断 可以同SQL公式函数来实现 没有就可以提交 并改变状态 这样另外的人提交的时候 就会提交不了啦
    2023-11-20 14:01
  • yzm294178 yzm294178(提问者) 回复 孤陌 多人同时打开同时改,改了半天,发现提交不了,或者提交完后,不是自己修改的内容
    2023-11-20 14:03
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-11-20 13:25
没有现成的,只能说有个标识字段,当报表初始化的时候,往标识字段赋值,然后根据这个标识字段值,进行判断跳转或者提示
  • yzm294178 yzm294178(提问者) 假设加了这么个标识,如何清掉这标识? 因为关闭单据后,要能释放
    2023-11-20 13:39
  • ID1208 ID1208 回复 yzm294178(提问者) 印象中,有个类似于关闭页签事件
    2023-11-20 14:14
  • yzm294178 yzm294178(提问者) 回复 ID1208 主要有正常关闭和非正常关闭。都要能释放出来
    2023-11-20 14:35
  • ID1208 ID1208 回复 yzm294178(提问者) 那这个就比较麻烦,现在不是有那个不能同时登录的设置,感觉逻辑应该差不多,可以看看
    2023-11-20 14:52
  • ID1208 ID1208 回复 yzm294178(提问者) 换个方向,你这个具体的业务场景是什么样子的?
    2023-11-20 14:54
  • 232浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-20 13:25
