除了用参数隐藏单元格,还有什么办法可以实现呢
比如我一个上面是图,下面是明细的报表,现在知道的办法就是超链接+参数可以隐藏,但如果数据大的时候,加载会有的慢,还有什么办法可以实现折叠吗
FineReport HiPooh 发布于 2023-11-20 17:08
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-11-20 17:10(编辑于 2023-11-20 17:14)
JS实现隐藏决策报表组件- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1736.html
填报动态隐藏行- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4853.html
标题的隐藏肯定需要条件属性的
排查一下加载慢的原因,如果是明细表数据量大,可以先把明细表过滤在隐藏
通过参数,直接从SQL中设置查询条件,使得查询结果为0在隐藏即可
  • HiPooh HiPooh(提问者) 能否通过js的方式去隐藏呢,直接对页面去处理
    2023-11-20 17:12
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 HiPooh(提问者) 可以的,看你具体隐藏单元格还是报表块,如上面补充回答;但是js隐藏也是建立在加载同步上面,如果是加载的问题,还是从SQL处理好点
    2023-11-20 17:13
  • HiPooh HiPooh(提问者) 主要是想隐藏上面的图,类似这个文档https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4248.html
    2023-11-20 17:14
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 HiPooh(提问者) 那你用得单个报表块的话,直接用JS隐藏组件,参考第一个
    2023-11-20 17:15
  • 155浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-20 17:14
