求和一直为0
求和一直为0
台账.zip
台账.7z
V7这一列取得是L7一列得值
剩余数量取得是每一行期末数量得值,期末数量等于期初数量+/-本期数量 ,红色得是减
yDhLviSe
发布于 2023-11-21 14:45
(编辑于 2023-11-21 15:24)
runner
Lv7
高级互助
发布于2023-11-21 14:47
这个是V7吗
yDhLviSe(提问者)
是的
runner
回复 yDhLviSe(提问者)
你为啥拿条件属性写呢,直接写公式不行吗,应该是条件属性的加载顺序导致的,合计为0 了
yDhLviSe(提问者)
因为有些值需要取上一行的值,然后就用条件属性来获取了,导致后续一系列关联计算的单元格都是用条件属性来计算
yDhLviSe(提问者)
大佬,有没有什么办法可以让单元的公式可以获取到其他单元格条件属性计算后的新值
Covid
Lv2
中级互助
发布于2023-11-21 14:47
V7的条件属性是什么?
yDhLviSe(提问者)
已更新上传图片
Covid
回复 yDhLviSe(提问者)
把这两个条件属性直接改成单元格公式(也就是删除条件属性,直接写公式)
yDhLviSe(提问者)
回复 Covid
改了前面获取数据的就获取不到了,因为有些值需要取上一行的值,然后就用条件属性来获取了,导致后续一系列关联计算的单元格都是用条件属性来计算
yDhLviSe(提问者)
Covid
回复 yDhLviSe(提问者)
v7你的公式改成:L7[C7:!-1]呢?
还有5条评论
点击查看
【直播报名】FineBI数据分析公开课(第一期):一个案 ...
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
