非常规单元格纵向拓展咨询
决策报表
数据库表  tablex(id,b,c)其中 有一条记录中 c = {"param":[{"no":1},{"no":2}]}结果集: select id,b, json_extract(c,'$.param[*].no' as json_param_no from tablex
where id = ''
预览结果 b="xxx"  json_param_no = [1,2].
现在需要在决策报表中报表块的单元格内对json_param_no 进行纵向拓展,想咨询一下有什么实现思路? 或者有哪些函数可供参考?
FineReport fcc2023 发布于 2023-11-22 09:35
CovidLv3高级互助
发布于2023-11-22 09:39
  • fcc2023 fcc2023(提问者) 实测有效,谢谢支持
    2023-11-22 09:57
  • fcc2023 fcc2023(提问者) 结合实际场景,同步一下进展。 给其他人留个参考: 实际场景json_param_no 这类单元格有很多,需要把原始数据列集体放前面,辅助列统一放后面,并逐个设置左父格为各自对应的数据列,这样数据行数才不会呈指数型增长。
    2023-11-22 10:22
发布于2023-11-22 09:37
可以直接做一个辅助单元格
=split(单元格,",")
然后设置纵向扩展
  • 180浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-22 09:39
