配置错误ORA-04036:实例使用的PGA内存超出PGAAGGREGATELIMIT
请教一下,错误代码:11300001 数据集配置错误ORA-04036:实例使用的 PGA 内存超出 PGA AGGREGATE LIMIT是什么原因导致的
FineReport 帆软用户GBEzoDge8d 发布于 2023-11-24 08:53
发布于2023-11-24 08:56(编辑于 2023-11-24 08:58)
修改内存
PGA AGGREGATE LIMIT 是 PostgreSQL 数据库中的一种设置,用于限制在聚合操作中允许使用的内存量。这个设置决定了在执行诸如 SUM、COUNT、AVG 等聚合函数时,PostgreSQL 可以使用的最大内存量。
默认情况下,PGA AGGREGATE LIMIT 的值通常设置为 1MB。然而,你可以根据你的具体需求和系统资源来调整这个值。
要修改 PGA AGGREGATE LIMIT 的值,你需要编辑 PostgreSQL 的配置文件,通常是 postgresql.conf。在该文件中,你可以找到以下行:
plaintext复制代码
#include <pga_aggregate.conf>
你可以通过注释掉这一行,并在下一行中添加一个新的设置来修改 PGA AGGREGATE LIMIT 的值。例如,要将 PGA AGGREGATE LIMIT 的值设置为 2MB,你可以这样写:
plaintext复制代码
pga_aggregate_limit = 2MB
修改完配置文件后,你需要重新启动 PostgreSQL 服务器以使新的设置生效。
请注意,在修改 PGA AGGREGATE LIMIT 的值时要谨慎行事。如果设置的值过高,可能会导致系统使用过多的内存资源,从而影响其他任务的性能。因此,建议根据你的实际需求和系统资源来合理设置这个值。
1592Lv6高级互助
发布于2023-11-24 08:58
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-24 08:58
