横向扩展问题
如图,横向扩展后,希望合计列在扩展后的最后一列,父格和扩展应该如何设置
FineReport 13207222709 发布于 2019-10-29 16:14 (编辑于 2019-10-29 16:39)
axingLv6专家互助
发布于2019-10-29 16:35
D4,E4左父格为A4
你隐藏的第六行有什么用?没有用将第6行删了
有用的话选中C6、D6、E6清除全部
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-29 16:15(编辑于 2019-10-29 16:16)
合计行的上父格都设置成无。
  • 13207222709 13207222709(提问者) 没有效果。。。
    2019-10-29 16:19
  • 张洪威 张洪威 回复 13207222709(提问者) 设计器左上角 文件-输出-模板,把这样导出的cpt文件放上来看看。
    2019-10-29 16:21
  • 13207222709 13207222709(提问者) 回复 张洪威 上传了
    2019-10-29 16:24
wangfutaoLv5初级互助
发布于2019-10-29 16:21
合计列的单元格左父格都设置为当前行的第一行(类别那一列)
yzmaMHwb0807927Lv2见习互助
发布于2022-11-22 16:12
所以解决了吗...不知道怎么设置,合计就是有好几个
  • 6关注人数
  • 816浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-22 16:12
