帆软report手机端填报表下拉框问题
电脑端下拉框可以筛选,手机端下拉框并不能筛选。
FineReport 帆软不知名用户 发布于 2023-11-27 09:28
发布于2023-11-27 09:38
这个填报页面,单元格直接过滤数据
这个方案移动端不支持,只能pc端
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 老哥有其他的办法么?我就是想将手机端下拉框可以进行下拉筛选,现在的情况是 下拉之后的选项是是所有的结果通过,拼接来的
    2023-11-27 09:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软不知名用户(提问者) 如果只是根据控件内容,查询对应数据展示,参考根据控件值自动匹配数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-534.html
    2023-11-27 10:06
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 回复 snrtuemc 是这样的,我是通过sql()这个函数获取到我输入手机号对应的会议名称,对于多个会议名称的我想下拉框筛选,然后电脑端可以,手机端下拉框显示的就是多个会议名称而且还是 ,拼接的
    2023-11-27 10:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软不知名用户(提问者) 直接带出可以,联动的haul是联动数据集,你去选数据也可以,但是你要查询不支持
    2023-11-27 10:27
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 回复 snrtuemc 是的,比如sql()函数查出来的数据有两条,第一次会议 和 第二次会议。 我下拉框显示的就是 第一次会议,第二次会议。不过电脑端下拉框倒是可以对这两个进行选择,到手机端下拉框的时候这两个是被逗号拼接在一块的。
    2023-11-27 10:31
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-27 09:30
JS实现使用填报页面的控件查询-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1828.html
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 不太行诶,我就是想实现我输入手机号,然后显示会议名称这样的。只是将结果下拉框而已,电脑端好好的,手机端下拉框只有一个结果
    2023-11-27 09:55
帆软用户NH3P42dwmtLv3见习互助
发布于2023-11-27 09:56
大佬,我想问一下,最上面那个搜索框是怎么实现的呢,感谢
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 手机端自带的。只不过跟电脑端不一样而已
    2023-11-27 09:59
  • 帆软用户NH3P42dwmt 帆软用户NH3P42dwmt 回复 帆软不知名用户(提问者) 大佬。但是我尝试了一下 我是在参数栏哪里弄的下拉框控件 好像没有这种效果
    2023-11-27 10:12
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 回复 帆软用户NH3P42dwmt https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1828.html 这边有个文档你可以看一下,只不过这个文档对我的这个需求没有多大关联性》。。
    2023-11-27 10:27
  • 帆软用户NH3P42dwmt 帆软用户NH3P42dwmt 回复 帆软不知名用户(提问者) 感谢感谢
    2023-11-27 10:29
  • 214浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-27 09:56
