PGsql开窗函数lead用法,如何默认值?
原始数据image.png处理后的数据image.png数据库是PGSQL ,需要结果是蓝框两个栏位补全行值为0,期初为最近一次的期末值,最终的结果是八九十月的期初是七月份的期末值,期末值和七月份一样,中间的出入都为0
SQL tangshi998 发布于 2023-11-29 09:47
悬赏:1 F币 + 添加悬赏
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-29 09:58
在 PostgreSQL 中,开窗函数 LEAD() 可以用于获取当前行之后的一行或多行的值。默认情况下,如果没有指定默认值,LEAD() 函数将返回 NULL。
以下是 LEAD() 函数的语法:
sql复制代码
LEAD(expression [, offset [, default]]) OVER (PARTITION BY partition_expression ORDER BY sort_expression)
其中:
  • expression 是要获取的值或表达式。
  • offset 是指定偏移量的整数值,表示要获取的行数。默认为 1,即获取当前行之后的一行。
  • default 是可选的默认值,当没有可用的后续行时将返回该值。如果未指定默认值,则返回 NULL。
  • PARTITION BY 子句可选,用于指定分区的列。如果没有指定,则使用整个结果集作为一个分区。
  • ORDER BY 子句指定用于排序的列。
下面是一个示例,展示如何使用 LEAD() 函数并设置默认值:
sql复制代码
SELECT column1, column2, LEAD(column2) OVER (ORDER BY column1) AS lead_value, LEAD(column2, 1, 'N/A') OVER (ORDER BY column1) AS lead_value_with_default
FROM your_table;
在上面的示例中,我们假设有一个名为 your_table 的表,其中包含 column1 和 column2 两列。通过使用 LEAD() 函数,我们获取了 column2 列在当前行之后的行的值,并将其命名为 lead_value。另外,我们还使用 LEAD() 函数设置了默认值 'N/A',如果没有可用的后续行,则返回该默认值,并将结果命名为 lead_value_with_default。
  • 286浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-29 09:58
