数据填报
通过参数查询,怎么将页面每个控件单元格设置成不能编辑(圈红的列 让使用者不能修改),只能查看。
FineReport 停留 发布于 2023-11-30 14:59 (编辑于 2023-11-30 15:12)
共5回答
1592Lv6高级互助
发布于2023-11-30 15:00
  • 停留 停留(提问者) 不是的 我意思是查询 之后 我日期 还有存货编码 存货名称 这些都可以修改。能不能不让使用者修改 只能查看
    2023-11-30 15:04
  • 1592 1592 回复 停留(提问者) 在公式判断
    2023-11-30 15:07
  • 停留 停留(提问者) 回复 1592 我好像明白了,感谢
    2023-11-30 15:14
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2023-11-30 15:01
直接使用“分页预览模式”
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-30 15:03
  • 停留 停留(提问者) 这个地放我设置 是使用者不能使用是吗?
    2023-11-30 15:06
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 停留(提问者) 是的,只是可见,不能编辑
    2023-11-30 15:08
  • 停留 停留(提问者) 我设置完之后 如果我填写的好像就不行了
    2023-11-30 15:08
  • 停留 停留(提问者) 回复 用户k6280494 那我自己在填写的话 那就不能填了
    2023-11-30 15:13
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 停留(提问者) 这设置了本来就不能编辑了啊,你不是要这样吗,你是说你能修改别人不能修改的话,就看一楼
    2023-11-30 15:14
LOELv4初级互助
发布于2023-11-30 15:18
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-11-30 15:20(编辑于 2023-11-30 15:22)
设置控件初始化事件,控制控件的使用情况,条件写反了,应该是
if(userno!='USER006'){
this.setEnable(false); //设置控件不可用
  • 停留 停留(提问者) 感谢您 您和一楼说的差不多,理解了。谢谢
    2023-11-30 15:50
  • 6关注人数
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-30 15:22
