固定表单,需要在填报表单中维护很多单元格,大概有100行,每次维护太繁琐,想可不可以通过公式生成[C1,C2,C3...C100 ]这种序列呢?只知道有个range(1,100)可以生成数字序列,但不能带入字母。
所有列最后一行是一样的,但是会不定期变动,最好最后一行100这个数字也能自动获取到。
公式生成是可以生成的。
"["+JOINARRAY(MAPARRAY(RANGE(1,100),"A"+ITEM),",")+"]"
但是注意这是字符串,填报属性需要原生公式,这是无法识别的,
你维护的时候还是得预览结果,然后把结果复制进填报属性中才可以,但可以不用去单元格点100下了,可以省点时间。
不可以,只能去选
这个你在选择“单元格组”时,就没办法用其他格式(公式之类)了。
那你填报的模板为什么不用动态扩展
“C”+range(1,100)
