移动端填报表
我只想在移动端上展示填报表,pc不展示,可是为什么我不勾选pc端展示就报错“该页面不对当前终端展示”,请问这是什么原因啊,目录设置如下图:
简道云 比克 发布于 2019-10-30 11:09 (编辑于 2019-10-30 14:08)
悬赏:2 F币 + 添加悬赏
比克Lv5见习互助
发布于2019-10-30 16:32(编辑于 2019-10-30 16:33)
因为我用了HTML5移动端展现插件,所以移动端在HTML5下,是不支持填报预览功能的,而在帆软自带的app中是可以正常填报预览的
hpmpkkLv3中级互助
发布于2019-10-30 12:15
  • 比克 比克(提问者) 和这没关系吧,我明明展示终端勾选了手机,但是用手机打开他的报错信息却是“该页面不对当前页面展示”
    2019-10-30 14:07
  • hpmpkk hpmpkk 回复 比克(提问者) 重新添加模板试试呢,有时候莫名其妙有bug
    2019-10-30 14:09
  • 比克 比克(提问者) 回复 hpmpkk 为了确定这个,我专门重新做了一张报表,还是一样的结果,而且我发现只有在类型勾选填报的时候,会出现,勾选为查看或者分析是可以正常打开的,不知道这算不算系统的bug,反正就是填报不行
    2019-10-30 14:15
  • hpmpkk hpmpkk 回复 比克(提问者) 嗯嗯,你把报表转成移动报表试试呢,在模板-移动端属性-设置手机模板大小,会生成一张手机模板 再看看
    2019-10-30 14:26
  • 比克 比克(提问者) 回复 hpmpkk 这个试过了,没用
    2019-10-30 14:31
  • 453浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-30 16:33
