使用公式如何判断某个单元格是否包含特殊字符呢?
特殊字符有多种,例如(1,2,3....,A、B、C...)这些纯数字或者纯字母,或者句号,逗号,分号等等这些
FineReport Ramutyz 发布于 2023-12-4 10:16 (编辑于 2023-12-4 10:17)
CT1448Lv5中级互助
发布于2023-12-4 11:13
考虑正则表达式判断,
REGEXP(A1,"^[\\u4e00-\\u9fa5]+$") //检查A1中文名是否合法,
正则表达式- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
发布于2023-12-4 10:20(编辑于 2023-12-4 10:21)
例如:if(find("aa","aasdwww")>0,"包含aa","不包含aa")
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
    如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。
    如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息*VALUE!。
    如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。
    如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于*VALUE!。
  • Ramutyz Ramutyz(提问者) 不是一个,是多种
    2023-12-04 10:22
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Ramutyz(提问者) 公式判断包含就这个哈,如果不满足需求,就另寻他法
    2023-12-04 10:24
  • 696浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-4 11:13
