数据筛选我只想要及格的数据,筛选出来不及格数据为空也展示怎么搞?左父格为默认
yzm529517
发布于 2023-12-4 14:34
(编辑于 2023-12-4 14:54)
luojian0323
Lv7
资深互助
发布于2023-12-4 14:37(编辑于 2023-12-4 15:11)
再给单元格加条件属性,
条件 :len($$$)==0
设置 行高:0
yzm529517(提问者)
我这个该咋判断啊
yzm529517(提问者)
查询.select(及格判断 = 不及格)这样吗?
luojian0323
回复 yzm529517(提问者)
你已经在数据过滤里设置为及格了。 如果是同一个数据集,你只需要在最左边数据集字段双击设置数据过滤 即可 如果报表中数据集不是同一个,必须在你指定的位置设置数据过滤 那设置数据为及格后,再设置单元格条件属性。条件 属性不会设置 吗?
CT1448
Lv5
中级互助
发布于2023-12-4 14:40
及格过滤条件放在最左父格上。
Carl-T
Lv5
见习互助
发布于2023-12-4 14:50(编辑于 2023-12-4 15:01)
条件属性
行高为0
公式:len($$$)<60
yzm529517(提问者)
公式不对吧
Carl-T
回复 yzm529517(提问者)
考核分数换成你表分数字段就行了
Carl-T
回复 yzm529517(提问者)
我修改了公式你看一下:当前值小于60 的都不显示
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
