怎么根据模板参数去更换单元格的数据集里的数据列
假如模板参数page,有3个值分别1,2,3
1的时候取ds1(数据集)的col1,2的时候取ds1(数据集)的col2 这样
FineReport 裘德鑫 发布于 2023-12-6 17:05
1592Lv6高级互助
发布于2023-12-6 17:09
参考:根据参数值显示不同的列-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2079.html
  • 裘德鑫 裘德鑫(提问者) 只变模板参数的话可以不让它重新查库吗,得加个监控 模板参数变化时后面时操作 有没有啥案例大佬
    2023-12-07 09:39
  • 1592 1592 回复 裘德鑫(提问者) 可能没有,你变参数预览只要你报表里用到了数据集,就会查数据库
    2023-12-07 09:47
  • 裘德鑫 裘德鑫(提问者) 回复 1592 模板参数的话不参与数据集,只控制行列展示的数据 这样有没有 《JS实现点击参数面板按钮显示或隐藏数据》https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1825.html 这个不太符合我的应用情况
    2023-12-07 09:54
  • 1592 1592 回复 裘德鑫(提问者) 那不太清楚了,已知只要刷新报表就会重新查
    2023-12-07 09:57
CT1448Lv5中级互助
发布于2023-12-6 17:09
可以在数据里里判断
select ${nvl(switch(参数,1,"col1",2,"col2",3,"col3"),"''")} as col
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2023-12-6 17:09(编辑于 2023-12-6 17:10)
使用条件属性,根据参数,显示不同的行
  • 333浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-6 17:10
