MySQL无法连接,报错如下
当前驱动加载路径:/opt/tomcat/tomcat-
linux JP/webapps/webroot/WEB-INF/lib/mysql-connector-java-
5.1.49-bin. jar
Communications link failure
The last packet successfully received from the server was 1 milliseconds ago. The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago.
顺便说一下 MySQL的版本是5.7
FineReport 喜欢吃书的绿毛虫 发布于 2023-12-7 13:38 (编辑于 2023-12-7 13:38)
共5回答
喜欢吃书的绿毛虫Lv4见习互助
发布于2023-12-8 14:45
实在不好意思,我落写了一个前提,它的是AWS Aurora 的MySQL 需要专用的驱动,可以在官网下载,换了之后就能连上了
FA何宇Lv2见习互助
发布于2023-12-7 13:42
这个问题可能由多种原因导致:
  1. MySQL服务器未启动:请检查MySQL服务是否正在运行。
  2. 防火墙问题:如果MySQL服务器在另一台机器或云上,那么可能是防火墙阻止了连接。请检查防火墙设置,确保你的应用程序可以通过网络连接到MySQL服务器。
  3. 网络问题:如果你的应用程序和MySQL数据库不在同一台机器上运行,可能存在网络连接问题。请检查你的网络设置,确保应用程序可以访问MySQL服务器的IP地址和端口。
  4. 配置问题:请检查你的数据库连接配置,包括URL、用户名、密码等是否正确。
  5. MySQL服务器的配置问题:有时候,MySQL的配置可能会阻止远程连接。例如,MySQL可能被配置为仅从特定的主机或IP地址接受连接,或者root用户可能没有从当前主机进行连接的权限。
发布于2023-12-7 13:47
看下驱动jar包
[平台]MySQL数据连接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2560.html
发布于2023-12-7 13:47
JL98Lv6中级互助
发布于2023-12-7 14:23
telnet ip 端口
,测试一下端口通不通
  • 298浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-8 14:45
