决策系统能登录上,但是设计器为啥登录不上,设计器登录地址如何在决策系统中看到?
FineReport Qin 发布于 2023-12-11 09:52 (编辑于 2023-12-11 09:54)
红豆吐司Lv3初级互助
发布于2023-12-11 13:45
决策系统端口8080 那么设计器的端口应该保持一致才对
  • Qin Qin(提问者) java.lang.NullPointerException com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.clone(JDBCDatabaseConnection.java.475) com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.validateSettings(JDBCDatabaseConnection.java.330) com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.testConnection(JDBCDatabaseConnection.java.357) com.fr.data.operator.DataOperator$8.call(DataOperator.java.-1) com.fr.data.operator.DataOperator$8.call(DataOperator.java.-1) java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java.266) java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java.511) java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java.266) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java.1149) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java.624) java.lang.Thread.run(Thread.java.750) 试的过程中设计器突然连接不上数据库了,报了这个错误,这个是什么回事?
    2023-12-11 14:47
发布于2023-12-11 09:54(编辑于 2023-12-11 09:56)
设计器你是本地的,你预览就是每个报表的地址了,你除非发布报表就可以看到报表了
你那个是远程的,仔细看人家提示,检查网络 ,端口,防火墙这些是否有问题,正常端口服务器是8080吧,你是修改过端口为8075?
  • Qin Qin(提问者) 连接设计器默认端口是8075,访问报表时8080,我没改过端口,我想知道的是,访问报表的地址是不是和设计器连接地址一样,如果不一样,如何查看设计器连接地址是哪个?
    2023-12-11 10:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 Qin(提问者) 你是部署过的吗?如果部署过,你要连接远程的服务器那端口默认是8080的。你不是部署人吗?
    2023-12-11 10:36
  • Qin Qin(提问者) 回复 CD20160914 java.lang.NullPointerException com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.clone(JDBCDatabaseConnection.java.475) com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.validateSettings(JDBCDatabaseConnection.java.330) com.fr.data.impl.JDBCDatabaseConnection.testConnection(JDBCDatabaseConnection.java.357) com.fr.data.operator.DataOperator$8.call(DataOperator.java.-1) com.fr.data.operator.DataOperator$8.call(DataOperator.java.-1) java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java.266) java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java.511) java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java.266) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java.1149) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java.624) java.lang.Thread.run(Thread.java.750)
    2023-12-11 14:43
  • CD20160914 CD20160914 回复 Qin(提问者) 你是如何访问的。在做什么的时候遇到这个错误
    2023-12-11 14:44
  • Qin Qin(提问者) 回复 CD20160914 预览数据集的时候就报了这个错误
    2023-12-11 14:52
  • 248浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-11 13:45
