FineBI指标卡显示问题
指标在没有数据的情况下又两种显示,我想统一调整为第一种显示形式,应该怎样调整呀
FineBI 我是真的犯困 发布于 2023-12-13 09:04
发布于2023-12-13 09:06
第一个,你是只有数据,没有数据,所以空着
第二个你放置文字,没有数据,但是文字正常显示的
这个目前BI不支持调整,要么第二个,你也不要放文字
  • 我是真的犯困 我是真的犯困(提问者) 我两个指标卡里面的文本是一样的设置,只不过是放置的指标不一样
    2023-12-13 09:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 我是真的犯困(提问者) 那正常不会啊,你第二个指标卡,直接删除重新设置看看
    2023-12-13 09:10
发布于2023-12-13 09:06
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2023-12-13 09:11
那你只能使用公式来写,例如:IF(LEN(字段)=0,0,计算逻辑),这样为空就会显示0,就可以显示指标卡了
  • 225浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-13 09:11
