有什么函数可以直接求这个平均使用次数
企业微信截图_17024530836465.png11111.zip
FineReport yzm607210 发布于 2023-12-13 14:59 (编辑于 2023-12-13 15:38)
发布于2023-12-13 15:01(编辑于 2023-12-13 15:27)
SUM(I3)/COUNT(I3{I3>0})
INDEXOFARRAY(SPLIT(I3,":"),2)
发布于2023-12-13 15:00
AVERAGE(number1,number2,…,countstring):返回指定数据的平均值。
Number1,number2…:用于计算平均值的参数;
countString:文字、逻辑值是否参与计数。
备注:
参数必须是数字,或是含有数字的名称,数组或引用。
如果数组或引用参数中含有文字,逻辑值,默认参与计数,countString为false则不参与计数;空单元格始终不参与计数,但是,单元格中的零值参与。空字符串也会参与计数。
示例:
如果A1:A6被命名为“ages”,分别等于10,23,文字,29,33及25,则:AVERAGE(A1:A6)等于20。
AVERAGE(A1:A6,false)等于24。
AVERAGE(ages)等于20。
如果还有一个年龄为27的,求所有年龄的平均值为:AVERAGE(A1:A6,27)等于21。
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-12-13 15:01(编辑于 2023-12-13 15:57)
sum(单元格)/count(单元格)
SUM(B2[;!0])/COUNT(B2[;!0]{B2>0})
  • yzm607210 yzm607210(提问者) 一样是出现错误
    2023-12-13 15:09
  • luojian0323 luojian0323 回复 yzm607210(提问者) I3的左父格不要设置为H3,要设置为H3左边的单元格
    2023-12-13 15:16
  • yzm607210 yzm607210(提问者) 回复 luojian0323 已修改,获取数据为0,并上传了图片
    2023-12-13 15:18
  • 245浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-13 15:57
