FineReport多选框
finereport多选框单选时数据正常,全选无数据,
FineReport yzm287862 发布于 2023-12-14 11:12 (编辑于 2023-12-14 11:29)
发布于2023-12-14 11:14(编辑于 2023-12-14 11:16)
数据集
select * from a  where zd in ('${cs}')
  • yzm287862 yzm287862(提问者) 不报错了,但全选时无数据
    2023-12-14 11:20
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm287862(提问者) 你数据集要改啊
    2023-12-14 11:21
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm287862(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2395.html 参考文档
    2023-12-14 11:21
发布于2023-12-14 11:15
这个
sql中改成
where 1=1
${if(len(控件)=0,""," and 字段 in ('"+控件+"')")}
控件设置
    2023-12-14 11:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm287862(提问者) 你全选是单独,全选两个字码?
    2023-12-14 11:21
  • yzm287862 yzm287862(提问者) 回复 snrtuemc 点全选那一项
    2023-12-14 11:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm287862(提问者) 这个目前看sql语句,是没有问题的,设置哪边看看是不是英文状态下的引号和逗号
    2023-12-14 11:33
GGGGGGGGGLv5初级互助
发布于2023-12-14 11:31(编辑于 2023-12-14 12:01)
检查一下,SQL防注入这里有没把','给转义或拦截了
或者把多选框的返回值改成数组,然后在数据集里加上分隔符,例如
select * from 表名
where 1=1
${if(len(a)>0, "", "and 字段 IN ('" +joinarray(a,"','")+ "')")}
  • yzm287862 yzm287862(提问者) 这边是公司统一设置的,没有权限看这个
    2023-12-14 11:34
  • GGGGGGGGG GGGGGGGGG 回复 yzm287862(提问者) 也可以这样检验,打开数据集,输入参数 广东省\',\'吉林省 ,然后点击 \"查看执行SQL\",粘贴出来,看看IN括号里的格式有没有\',\'隔开,实在不行就把下拉框的返回值改成数组,在数据集里用joinarray公式把\',\'作为分隔符转化一下
    2023-12-14 11:58
  • 972浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-14 12:01
