SQL问题请教
SQL ccc12345 发布于 2023-12-14 19:43
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-15 08:24(编辑于 2023-12-15 08:32)
“是否可发”的Y和N改为0和1,然后外面包一层,用
select case when sum(是否可发)>0 then 'NG' else 'YES' end as xx from  () ss group by 单据编号,交货日期
如果不想影响其他字段,就用开窗函数
select case when sum(是否可发)over(partition by 单据编号,交货日期) >0 then 'NG' else 'YES' end as xx from  () ss
  • ccc12345 ccc12345(提问者) 操作数数据类型 varchar 对 sum 运算符无效。
    2023-12-15 09:13
  • 快乐星光 快乐星光 回复 ccc12345(提问者) “是否可发”的Y和N改为0和1
    2023-12-15 09:47
  • ccc12345 ccc12345(提问者) 也是一样的
    2023-12-15 15:40
  • 快乐星光 快乐星光 回复 ccc12345(提问者) 把你的sql截图看一下,或者sql发一下。
    2023-12-15 15:44
  • ccc12345 ccc12345(提问者) 回复 快乐星光 改好了,谢谢。把 1 和 0 上面引号去了就行了。谢谢
    2023-12-15 15:47
梦已元Lv4初级互助
发布于2023-12-14 21:07
按单号统计 行 查询 当结果是否有N出现,有N有就NG
  • 218浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-15 08:32
