填报控件如何添加数据库查询字段的结果,设置复选按钮的选中
填报控件复选按钮控件如何添加数据库查询字段的结果,设置复选按钮的选中
FineReport mingyang119 发布于 2023-12-15 10:01
发布于2023-12-15 10:01(编辑于 2023-12-15 10:05)
直接把字段拖到复选所在的单元格
参考
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 我这个是10.0版本,高级里面没有这个属性
    2023-12-15 10:09
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 mingyang119(提问者) 我理解成复选组了,复选框确实没字典设置,它就只有true(选中)、false(未选)两个值。所以数据库中你也存true或false就行了,如果是其它值表示选中和未选比如Y(选中),其它值未选 ,则SQL上case 一下(SELECT (CASE WHEN 字段=\'Y\' THEN \'true\' ELSE \'false\' END) [flag from 表])注意大小写,斜杠是论坛加的请删除
    2023-12-15 10:14
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 你好,麻烦问一下,导出和打印,复选框的按钮为什么不显示了
    2023-12-15 10:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 mingyang119(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2595.html
    2023-12-15 10:37
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-15 10:04
只要该字段的值为true和false,直接拖到复选控件单元格就可以,如果不是true和false,可以用case when来转换
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 用条件属性或数据列高级自动以显示转换值不可以吗?
    2023-12-15 10:06
  • 574浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-15 10:05
