用公式获取单元格值时,行数可以动态获取吗
如图,A后面变量的地方我不想写死某一行,而是动态获取这个行数
FineReport 喜欢吃书的绿毛虫 发布于 2023-12-15 12:26
发布于2023-12-15 12:47(编辑于 2023-12-15 13:38)
外套一层这个公式试试
EVAL(exp)返回表达式exp计算后的结果。
exp:一个表达式形式字符串。
备注:
只要EVAL中的参数exp最终可以转化成一表达式形式的字符串,比如"sum(2,4)","2+7"等等,那么它就可以被计算。
示例:
EVAL("2+5")等于7。
EVAL("count(2,3)")等于2。
EVAL("sum"+"(2,3,5)")等于10。
EVAL(IF(true,"sum","count")+"(1,2,3,4)")等于10。
EVAL(IF(false,"sum","count")+"(1,2,3,4)")等于4。
EVAL(CONCATENATE("[A1:A",eval("1+1"),"]"))
  • 喜欢吃书的绿毛虫 喜欢吃书的绿毛虫(提问者) 不行额,EVAL必须保证里面的内容是个正确的公式才能执行,我那种情况 EVAL(\"[A1:A\"+\"1+1\"+\"]\") 他会理解成[C1:C1+1] 而不是[C1:C2] ,就是C后面+的内容如果是一个计算式的话,它并不会先计算他
    2023-12-15 13:27
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 喜欢吃书的绿毛虫(提问者) 公式写错了。参考上面补充的
    2023-12-15 13:39
发布于2023-12-15 12:29
这个里面好像不支持写动态行的。。
  • 244浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-15 13:38
