错误代码:11300001数据集[LPAOilList]配置错误Invalidobject
在服务器上的创建的SQL SERVER数据连接一直都连接OK ,没有问题,并且使用时间已经很长,连接的数据库也已经有150多张数据表了,最近突然数据连接特别不稳定,同一个数据连接,有些数据集连接成功,有些数据集连接失败,偶尔成功,偶尔失败。dbo.tableName的方式进行选择对象的。各种方式都进行了验证,一直没有找到问题,同样一个数据库,建立同样的数据连接,在本地的产品演示平台验证没有问题。(部署到服务器上的数据连接在一周前也没有问题);建立数据连接的用户更换为sa了也不行。找技术服务一周了,没有任何进展,心累。跟数据连接有关系,部署在服务器上的其他数据连接没发现这个问题,出问题的都是使用了同一个数据连接的项目或者模块。有一个现象,就是如果出现了数据集配置错误之后,将数据连接的最大活动连接数量从50改到200之后,更改之后的几分钟,数据连接基本都会恢复,但是过不了多长时间,又会出现同样的问题。求大神协助分析和解决。
  1. 怀疑的点主要有以下几个:
    -服务器同一个数据库连接被使用的次数太多,导致数据库连接不稳定
    -数据连接的数量超过了SQL SERVER数据库连接的最大数量
因为服务器上有很多个SQL SERVER的数据连接,只有这个数据连接突然出现了问题;在本地的演示服务中,使用这个数据库服务器建立的数据连接没有问题(可见的区别是,服务器上部署了很多个模板,本地验证的之部署了几个,使用的数量不同),若数据库用户权限问题,正常的话应该都无法正常连接才对。搞了一周了,有点心累。
FineReport Please淡定 发布于 2023-12-15 22:49 (编辑于 2023-12-16 07:58)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-9-10 22:11
建议重启一下数据库服务,或是重启一下数据库服务器
这个名字不对哈,检查一下是不是表名调整了
https://blog.csdn.net/Alone_in_/article/details/93848044
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-16 08:42(编辑于 2023-12-16 08:43)
  • 243浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-10 22:11
