excel报表向下扩展怎么取前十项?
5555.pngexcel报表是向下扩展的,能不能像饼图一样把过多的数据放到“其他”。比如说取前十行,第十一行是“其他”,然后后面的数值和百分比都为“其他”分类里面相加的和?如图红框里面合成一个其他项。
FineReport vancc 发布于 2019-10-31 17:04 (编辑于 2019-10-31 17:10)
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-31 17:15(编辑于 2019-10-31 17:18)
直接结果集里面筛选 前10个。
其他10以后的另外写个sql拖在下面吧。
黄源Lv6中级互助
发布于2019-10-31 17:11
加一行序号大于10的其他汇总,大于10的行隐藏掉
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-31 17:41(编辑于 2019-10-31 18:02)
你需要在你的数据源 加个序号,然后把这个序列号的数据列 放在单元格  分组  高级  自定义
 公式分组 写公式IF($$$>5,"其他",$$$) 这样就好了 其他的就按照你现在这样做就好了
要努力变强Lv2见习互助
发布于2019-10-31 19:40
直接结果集里面筛选 前10个。
  • 631浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-31 19:40
