公式那个函数是包含,类似与SQL里的LIKE
FineReport yzm282402 发布于 2023-12-16 16:26
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-16 16:46(编辑于 2023-12-16 16:48)
=GREPARRAY(split(A2,","),find("日",item)>0)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-16 16:34
字符串用find:
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
数组用INARRAY:
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
  • yzm282402 yzm282402(提问者) 如果我想取出A2单元格包含日的数据,应该怎么写
    2023-12-16 16:39
  • 快乐星光 快乐星光 回复 yzm282402(提问者) 如果是在整个扩展列搜索,就用楼下的。如果是在每行的A2搜索,在A2后面的同行单元格直接用公式:find(\"日\",A2)大于0,把大于用大于号替代,这里打不出来。
    2023-12-16 16:55
  • 691浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-16 16:48
