公式形态样写可以吗数据值为0显示空,不为0显示赠送
FineReport yzm529517 发布于 2023-12-18 17:43
发布于2023-12-18 19:03
这样就行了,用公式形态
=if($$$=0,"-","赠送")
-----------公式说明----------------------------------------
如果单元格的值是0,就显示成-   如果不是0就显示成赠送
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-12-18 17:44
用IF嵌套吧,switch直接用结果才行的
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 怎么判断呀我这个是单元格的值
    2023-12-18 17:47
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzm529517(提问者) 不太理解你的问题,直接获取单元格用单元格序号,比如C5即可的;或者当前单元格$$$就行吖
    2023-12-18 18:07
  • 203浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-18 19:03
