填报表有什么办法,提交的时候能让这两条数据合并成一条呢
1   2  3 月都要有数据
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-12-19 14:17 (编辑于 2023-12-19 14:17)
共8回答
CovidLv3高级互助
发布于2023-12-19 14:17
填报时没法
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-19 14:18(编辑于 2023-12-19 14:20)
主键一样,就可以啊
后面的会覆盖前面的
  • Covid Covid 下一条会替换掉上一条的数据 比如1月会被更新为空
    2023-12-19 14:20
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 主键一样只保留了一条数据吧,没有将两条数据合并
    2023-12-19 14:20
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 0U8HGsVU(提问者) 后面的覆盖了前一条
    2023-12-19 14:21
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 回复 用户k6280494 目前是这样的,没有满足需求 客户每月都会补当月数据进来,而且是导进来的,补数据的时候就只补导了当月的,所以前面的几月的数据给覆盖为空了
    2023-12-19 14:25
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 0U8HGsVU(提问者) 那就把其他月份的查出来放进去啊
    2023-12-19 14:26
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-19 14:20(编辑于 2023-12-19 14:37)
前面的数据都一样,为啥要填两行??
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 客户每月都会补当月数据进来,而且是导进来的,补数据的时候就只补导了当月的,所以前面的几月的数据给覆盖为空了
    2023-12-19 14:24
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 有没有办法既能保留之前的数据,又能吧新数据添加上去
    2023-12-19 14:25
  • ID1208 ID1208 回复 0U8HGsVU(提问者) 如果是只补当月的,在提交的时候,限制提交条件,月份等于当月
    2023-12-19 14:36
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 回复 ID1208 只提交当月的数据,其他月的不提交吗
    2023-12-19 14:42
  • ID1208 ID1208 回复 0U8HGsVU(提问者) 如果客户只导入本月的数据,不修改其他月份的,可以使用这种思路
    2023-12-19 15:57
XushuaisLv6初级互助
发布于2023-12-19 14:33
一月和二月 ...  这个月份使用 一个字段 横向扩展, 让其在一行显示;导入模版 和 操作模版 分开
蒲公英FZLJLv5初级互助
发布于2023-12-19 15:15
试试填报属性选择 未修改不更新 ,提交条件判断非空
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2023-12-19 15:54(编辑于 2023-12-19 15:55)
设置需要麻烦一点,如果你是在一个字段里面存储月份,一个字段存储月份数据。那么你需要弄12个月份的填报属性,每个月份对应一个,然后主键设置为你前面的所有维度。再把提交条件设置为月份数据单元格不为空就行了。
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 一个月份一个字段
    2023-12-19 15:59
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 0U8HGsVU(提问者) 一样的,在录入的时候也需要拆分为12个填报属性,这样才能每个月份单独录入
    2023-12-19 16:16
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 0U8HGsVU(提问者) 或者你对数据质量要求不高的话,可以在SQL里面按照前面几个维度分组汇总月份的数据,这样也能实现你的需求
    2023-12-19 16:34
一口十个松花蛋Lv5见习互助
发布于2023-12-19 16:08
填报和查询分开两个表,填报的时候只能填当前月不,查询的时候可以把每个月字段依次排开。这样可以实现每个月只填每个月数据,也能在另外一张报表查看所有月份数据了
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-19 16:32(编辑于 2023-12-19 16:34)
如果只是你图片展示的情况是可以的,在下面加一行,把前面的文字复制到下面,后面月份数字用sum,只提交最后一行。
  • 7关注人数
  • 404浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-19 16:34
