填报预览加载不出
新建填报模板(cpt),模板数据集查询的结果是SQL server 数据库,在预览数据集没有问题,能显示。
模板1行为标题,2行为数据集字段和控件,A2、B2、C2   3列使用数据集字段,D2、E2、F2使用文本控件。
填报预览不能加载出内容,一至在加载的画面,使用分页预览很快就加载出来内容,
删除模板数据集,填报预览能加载出来内容。
网络没有问题,其他填报模板能出来(同样有模版数据集的,唯一区别是MySQL的查询结果)
FR服务部署的时候数据库是MySQL ,跟这块有关系吗?
 请问是什么问题?怎么解决?
从新排查,模板数据集内容为1900条,top 200 以内能加载出来,超过的一至转圈,这种问题怎么解决?
FineReport 广羽 发布于 2023-12-20 17:57 (编辑于 2023-12-21 09:04)
广羽Lv4见习互助
发布于2023-12-21 14:22
使用了填报分页,
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-12-20 18:54
这个要看预览报表时,日志报了什么错没有。
根据日志分析
从你的描述中,基本判断和控件有关。
  • 广羽 广羽(提问者) 你好! 控件只要3个文本控件,只设置了 不允许为空,在没其他设置,很简单的一个填报模板。
    2023-12-21 08:51
  • luojian0323 luojian0323 回复 广羽(提问者) 检查设计器上的日志 有没有标红的报错。有就截图或者拷贝发上来
    2023-12-21 09:26
  • 196浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-21 14:22
