帆软9.0系统开发---变量的难题
帆软9.0系统开发---变量的难题
目前:需求是通过年份知道当年的最大版本,把最大的版本号传给$cur_max参数,给下面报表作为条件。
现状:只能选择年份,才能选择版本号。而不是,而不是选择年份后,他自动的就最大最大的版本号传给$cur_max参数
,后面还想要把版本号的控件隐藏
图:
中间的尝试:
图1
图2
图3:刚打开的时候
图4:选择年份后,没有变
下文:
FineReport 帆软用户FSeepKI7oc 发布于 2023-12-21 09:01 (编辑于 2023-12-21 09:30)
CovidLv3高级互助
发布于2023-12-21 09:04
  • 帆软用户FSeepKI7oc 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 之前试过了,默认值。但是sql里面有参数年份就不行。因为他这个是一打开页面的时候执行的,而不是选择年份后,自动再次更新的
    2023-12-21 09:08
  • Covid Covid 回复 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 你看第二个链接默认值是动态的啊
    2023-12-21 09:09
  • 帆软用户FSeepKI7oc 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 回复 Covid 您有空看看,上面我的测试。谢谢大神
    2023-12-21 09:31
  • Covid Covid 回复 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 1、你SQL已经max()了,所以不需要再在设置默认值时max();2、如果不行可以参考文档末尾 (4.注意事项)
    2023-12-21 09:34
  • 帆软用户FSeepKI7oc 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 回复 Covid 大神,那有没有我选择年份后,版本控件重新初始化的代码。这样就解决了
    2023-12-21 09:42
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-21 09:12(编辑于 2023-12-21 09:41)
用sql函数去取最大版本号
=sql("FRDemo","select max(bbh) from a where nf='"+nf+"'",1,1)
  • 帆软用户FSeepKI7oc 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 但是我的select 里面有年份的参数,就不行了
    2023-12-21 09:32
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 年份参数你拼接在后面就可以啊
    2023-12-21 09:40
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户FSeepKI7oc(提问者) 看修改答案
    2023-12-21 09:41
  • 183浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-21 09:41
