决策报表网页框控件
决策报表中用了网页框控件,是否可以根据参数的不同显示不同的模版路径?
FineReport 0730 发布于 2023-12-21 11:32
发布于2023-12-21 11:36
可以的
var a=_g().getWidgetByName("控件名1").getValue();
var url1="XXXX1";
var url2="XXXX2";
var url3="XXXX3";
if(a=="1"){var Widget = _g().getWidgetByName('rHIframe0'); Widget.loadUrl(url1);}
else if(a=="2"){var Widget = _g().getWidgetByName('rHIframe0'); Widget.loadUrl(url2);}
else{var Widget = _g().getWidgetByName('rHIframe0'); Widget.loadUrl(url3);}
  • 0730 0730(提问者) 这是写在哪里?
    2023-12-21 11:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 0730(提问者) 看你参数怎么来的,如果是下拉框,直接就是编辑后事件,如果是直接参数的,那就控件初始化事件,然后第一获取参数就不需要,直接自带获取参数那边设置
    2023-12-21 11:47
  • 0730 0730(提问者) 回复 snrtuemc 我直接用的网页框控件,下面直接传参,但是为什么点击“事件”不能增加呢?
    2023-12-21 11:52
  • 215浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-21 11:36
