分页分sheet导出sheet名称能自定义吗
FineReport 0U8HGsVU 发布于 2023-12-21 16:03 (编辑于 2023-12-21 16:44)
共5回答
发布于2023-12-21 16:31
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 看下是截图的那样吗,目前报错呢
    2023-12-21 16:43
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU(提问者) 这个导出来只有一页吗,能分sheet导吗
    2023-12-21 16:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 0U8HGsVU(提问者) 分sheet很多页的话就是官方文档:场景一:根据参数分 Sheet 这个里面有代码和文件,你下载看就行了
    2023-12-21 17:24
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-12-21 16:03
不可以
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-21 16:06
试试在单元格里面用参数构建想要的名称,然后sheet页名称设置为单元格
996433090Lv6初级互助
发布于2023-12-21 16:15
自定义A1单元格数据,在sheet里面设置名称=A1就可以了
lxy2Lv6中级互助
发布于2023-12-21 17:07
按钮点击事件JS:
var url = 'report?reportlets=';//定义url
//var todays=new Date();
var pars = '&format=excel&__filename__=横向BOM查询表';//设置导出格式和导出文件名称
var path = "${reportName}";//获取模板名称和路径
var FNUMBER1=_g().parameterEl.getWidgetByName('FNUMBER').getValue();
var FNUMBER2=FNUMBER1.replace(/\n/g,",");
var FNUMBER3=FNUMBER2.split(",");
//获取模板中参数值,以数组形式存储,每个参数值对应一个sheet
var json = [];
for (var i = 0; i < FNUMBER3.length; i++) {
var sheet = {
reportlet: path,
FNUMBER: FNUMBER3[i]
json.push(sheet);
jsonStr = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));//对url进行encodeURIComponent编码
url += jsonStr;//给url添加模板参数
url += pars;//给url添加导出参数
  • 483浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-21 17:07
