组合图中按字段值做显示,但是有的需要时柱状图,有的需要是折线图,这个怎么的做区分
组合图中按字段值做显示,但是有的需要时柱状图,有的需要是折线图,这个怎么的做区分image.png我需要其中的一些字段值是柱子有的是折线.。如图我需要把这个total的系列分出来做折线图,但是我的系列的是用的字段值做的区分,所以我需要怎么才可以把这个total的系列单独的筛选出来image.png
FineReport 凝望 发布于 2019-11-1 12:06 (编辑于 2019-11-1 14:11)
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-11-1 12:33
你现在选的是柱形图,下面设置的就是柱形图的相关字段
要生成折线图的,就去折线图那边设置。
  • 凝望 凝望(提问者) 我的意思是这个分出来的系列是在同一个字段值中,这个字段值有办法做筛选吗?
    2019-11-01 14:09
  • 张洪威 张洪威 回复 凝望(提问者) 你一个数据查询分成两个呗,一个全是柱形图的数据,一个全是折线图的数据。
    2019-11-01 14:11
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-11-1 12:25
按分类走
  • 凝望 凝望(提问者) 按分类走,不太理解您的意思,我的分类是按着时间的去分类的,你的意思是按着时间做筛选然后再加一个 字段值的筛选吗?
    2019-11-01 14:13
  • firegunzx firegunzx 回复 凝望(提问者) 同一个分类,比如月份,然后柱状图一列数据,比如收入,折线图一列数据,比如利润率,然后对应选择就行了
    2019-11-01 14:20
  • 528浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-1 14:11
