决策报表中报表块超链接的对话框如何实现自定义按钮关闭对话框设计器10版本,安装了自适应插件
window.parent.FR.closeDialog(); //关闭对话框
点击事件这样设计,不管用,浏览器使用的是“数据分析”预览
大林3143511
发布于 2023-12-22 09:10
(编辑于 2023-12-22 10:55)
快乐星光
Lv5
中级互助
发布于2023-12-22 09:13
大林3143511(提问者)
不行啊,这个是数据分析,还是填报,或者是分页预览
快乐星光
回复 大林3143511(提问者)
我测试了,可以的。这个是“对话框”弹窗的关闭。若果是新窗口,用window.close();
大林3143511(提问者)
回复 快乐星光
那是怎么了,我是10版本的,是对话框的,设置的“数据分析”模式,但是没有填报模式
大林3143511(提问者)
回复 快乐星光
是不是10的安装了自适应插件后,需要不一样的设置?
快乐星光
回复 大林3143511(提问者)
110也可以的,在按钮的点击js里面,把上面的整个复制进去。
还有3条评论
点击查看
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
大林3143511
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
大林3143511
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
