能不能复选框一选后面最后一列的值赋为1选哪个赋值哪个?循环赋值,选择第一行就是第一行最后一列为1
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1215.html例如复选框第二行被选中最后一列收入变为1,取消选中收入变为0F.png
FineReport yzm529517 发布于 2023-12-22 10:10 (编辑于 2023-12-22 11:34)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
发布于2023-12-22 11:14(编辑于 2023-12-22 11:18)
你这需求,不需要js,直接最后一列单元格,写公式,=if(A2,"1","0")
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 复选框选中就是1吗?不选状态为0
    2023-12-22 11:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm529517(提问者) 是的,按这个公式取写,然后你是插入行,单元格设置下,可以额插入行也有效,看修改答案
    2023-12-22 11:17
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 回复 snrtuemc 我这个单元格有一个公式形态了还能再加一个吗?=if($$$ = 0, \"-\", \"赠送\")
    2023-12-22 11:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm529517(提问者) 你单元格写公式,和形态不影响的
    2023-12-22 11:30
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 回复 snrtuemc 您看下我刚更新的图片我这个单元格有数据了不能再写公式了吧=这样
    2023-12-22 11:35
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-12-22 10:11(编辑于 2023-12-22 10:21)
什么意思
状态改变
var cr=FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location);
var a=this.getValue();
if(a){
_g().setCellValue(0,0,cr.row,1)
}else{
_g().setCellValue(0,0,cr.row,0)
0U8HGsVULv3见习互助
发布于2023-12-22 11:06(编辑于 2023-12-22 11:29)
var isAllChecked = true;
//设置标记状态为选中
var boxes = _g().getWidgetsByName("box");
//获取当前页的复选按钮控件数组
if (typeof(boxes[0]) != "undefined") {
       for (i = 0; i < boxes.length; i++) {
        isAllChecked = boxes[i].getValue() == true ? isAllChecked : false;
 //如果控件大于1个,则遍历获取值,一旦出现未选中状态的按钮,则将标记值改为false
} else {
       isAllChecked = boxes.getValue();
       //如果控件只有1个,则直接获取控件值,并传给标记值
//console.log(_g().getCellValue("A"+row))_g().setCellValue(0, 0, 1, isAllChecked);
isAllChecked=_g().getCellValue("A"+row)_g().setCellValue("P" + row, isAllChecked?0:2);
//给p列赋值
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 报错了_g未定义好像
    2023-12-22 11:20
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU 回复 yzm529517(提问者) 你再试下,照着对照下
    2023-12-22 11:30
  • 656浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-22 11:34
