finereport没有中间表的概念吗
就比如想先对表做左关联查出两表所有字段,然后再对关联后的中间表字段做聚合计算。
但现在finereport做不到,我只能在做左关联的时候在LEFT JOIN里加聚合计算,这种情况需要GROUP BY分组字段,我想再加点字段,但是选多了GROUP BY分组字段左关联就会有很多重复行。。。
FineReport lyyyy 发布于 2023-12-24 22:14
发布于2023-12-25 06:54
FR不支持中间表,他是直接数据库取数
可以直接数据库视图,存储过程先处理,在FR调用
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2023-12-25 08:47
你这个关联跟是否是finereport无关,跟表关联条件有关。finereport只是引用数据库的计算。如果你两张表都有一个唯一主键,且两张表的唯一主键有关联性,那么关联之后就不会重复。
changchenLv4见习互助
发布于2023-12-25 09:18(编辑于 2023-12-26 08:55)
两个表left join 后的结果可以作为一个新的数据集呀,然后在新的数据集上面再做聚合不行吗?
你创建一个新的数据集 Select * from A left join B on A.x = B.x (确保逐渐唯一 )  形成一个新的数据集ds
然后再在这个数据集的基础上去进行聚合
  • lyyyy lyyyy(提问者) 没太明白
    2023-12-25 22:15
  • changchen changchen 回复 lyyyy(提问者) 你可以把中间表用的数据通过创建一个新的数据集的形式弄,比如上面截图那样,然后聚合字段的话在新的数据集字段的基础上面聚合
    2023-12-26 08:56
  • lyyyy lyyyy(提问者) 回复 changchen 比如我做左关联创建数据集ds,然后再另外一个数据中查ds?这样?
    2023-12-26 22:23
yzmZQSy29696569Lv4初级互助
发布于2023-12-25 09:50
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-26 08:55
