怎么设置把相同编号的数据放在同一列,如图这个就是相同编号的,我怎么让他只显示一行呢,如第一张图片
q1127521678
发布于 2023-12-26 10:59
(编辑于 2023-12-26 11:18)
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2023-12-26 11:02(编辑于 2023-12-26 11:11)
什么编号?
q1127521678(提问者)
就是说我要相同编号只需要选择一行就行了,不用像现在一样像是5行出来
ID1208
回复 q1127521678(提问者)
后面的单元格,用汇总求和试试
q1127521678(提问者)
回复 ID1208
月这里求和?
ID1208
回复 q1127521678(提问者)
嗯,月下面的数据单元格求和试试
q1127521678(提问者)
回复 ID1208
这样可能不行哦我每个月的明细要有的
还有3条评论
点击查看
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2023-12-26 12:06
数据列设置分组就可以了
q1127521678(提问者)
我就是怎么设置的没作用
孤陌
回复 q1127521678(提问者)
前面2列分组 后面 是求和
OIyq5yEcu2
Lv3
见习互助
发布于2023-12-26 12:45
扩展方式设置为横向扩展
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
