数据集字段截取问题
image.png如图所示,用sql如何截取出来制造四科,供应链管理部,仓储科,SQE科,制造六科
FineReport OIyq5yEcu2 发布于 2023-12-26 13:00
yzmZQSy29696569Lv4初级互助
发布于2023-12-26 13:28(编辑于 2023-12-26 13:30)
select CASE when charindex('(',tt) > 0 then
SUBSTRING(tt,10,charindex('(',tt)-charindex('_',tt)-1)
else SUBSTRING(tt,10,charindex(';',tt)-charindex('_',tt)-1) end as cc from t
发布于2023-12-26 13:02
看你什么数据库,例如Oracle,可以参考
https://www.ycpai.cn/python/WiMK37Gv.html
  • OIyq5yEcu2 OIyq5yEcu2(提问者) sql sever数据库
    2023-12-26 13:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 OIyq5yEcu2(提问者) 参考https://blog.51cto.com/u_16175497/6760111
    2023-12-26 13:03
发布于2023-12-26 13:02(编辑于 2023-12-26 13:11)
INDEXOFARRAY(SPLIT($$$,"_"),2) fr公式
SELECT SUBSTRING('xxxx_制造四科', CHARINDEX('_', 'xxxx_制造四科') + 1, LEN('xxxx_制造四科'))
image.png zd
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-26 13:38
先处理左边的,然后再嵌套一层处理右边的,右边的有没有规律,都是(AAAA)这种吗?
select left(SUBSTRING(部门字段,CHARINDEX('_',部门字段)+1,LEN(部门字段)),CHARINDEX('(',SUBSTRING(部门字段,CHARINDEX('_',部门字段)+1,LEN(部门字段)))-1)
  • OIyq5yEcu2 OIyq5yEcu2(提问者) 右边的可能为(),可能为; 已经采纳上面的方法啦
    2023-12-26 13:51
  • 283浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-26 13:38
