最佳回答 |
0U8HGsVULv3见习互助发布于2023-12-28 11:09(编辑于 2023-12-28 13:41)
在报表里面加一列,编辑哪一行,给哪一行赋值1,然后再提交条件里面设置只提交那一列值为1的
YyANG(提问者)
- 这个是怎么做的呢
0U8HGsVU 回复 YyANG(提问者)
- var row = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).row + 1;
//获取当前行号
_g().setCellValue(\'O\' + row, 1);
//给当前行的O列单元格赋值
- 添加一个编辑结束事件
最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2023-12-28 11:05(编辑于 2023-12-28 11:06)
把这里的公式全部写到单元格里面,隐藏起来 勾选“未修改不更新”
YyANG(提问者)
- cUnit公式:if(F3 = \"服务\",sql(\"yuexin_dw\",\"select distinct cUnit from DM_Stash_Piece_PutInOut_UnitPrice where cStock_Location = \'\" + C3 + \"\' and cItemCode = \'\" + E3 + \"\' and cPricingSpecs=\'\" + F3 + \"\'\",1),H3)
将cUnit的公式写到单元格中,改字段的公式形态就失效了。因为在页面修改cRdTypeName的值的时候,cUnit要从另一个表取对应的改变。
最佳回答 |
JL98Lv6高级互助发布于2023-12-28 11:05(编辑于 2023-12-28 11:08)
提供一个思路,编辑后修改当前行一个单元格的值,把这个单元格的值设置为提交条件
最佳回答 |
yzmZQSy29696569Lv4初级互助发布于2023-12-28 13:41
