多次重复提交,如何保留其中一个单元格里的录入值
多次重复提交,产品,数量,合同号,
产品录入,数量默认值是1(可改,刷新后恢复1)
合同号是不变的,如何保留合同号单元格里的录入值,让之后的提交都可以取到值
产品录入后回车,会提交和刷新,刷新后,合同号也没有了,如何保留?
就是合同号,不改,就一直保留初时录入的值
FineReport love99me 发布于 2023-12-28 14:53 (编辑于 2023-12-28 14:57)
共6回答
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-12-28 14:54
给个单元格默认值就行
  • love99me love99me(提问者) 就是合同号一开始才录入,不能默认,不改,就一直保留初时录入的值
    2023-12-28 15:00
  • luojian0323 luojian0323 回复 love99me(提问者) 你的合同号又是哪来的呢?如果是手动输入的,那实际还是可以给默认值的,或者参数面板给个控件查询数据库中的合同号,然后单元格合同号这里写公式引用 这个控件值:$控件名
    2023-12-28 15:09
  • love99me love99me(提问者) 回复 luojian0323 合同号,是每次录单时手动录入的,一张新单一个合同号的 打开这个填报就是一张新单,产品明细是多次录入,但合同号不想多次录入,就是一开始录一次 之后录产品回车刷新提交一个明细时,下次录入这个合同号还在,而不会给刷新清了
    2023-12-28 15:18
  • luojian0323 luojian0323 回复 love99me(提问者) 也简单,单独做一个合同号插入页,且此页面可查询历史合同号也可新插入合同号,通过合同号这个单元格点击跳转到明细录入,把当前单元格作为参数传递到录入页面,并展示在明细录入的合同号单元格中。
    2023-12-28 15:39
CovidLv3高级互助
发布于2023-12-28 14:55
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4305.html 刷新用url传递该单元格值,然后单元格里面写公式
  • love99me love99me(提问者) 能具体点吗,给个实例,谢谢,对了,我的是9.0版本
    2023-12-28 15:00
  • Covid Covid 回复 love99me(提问者) 只有10.0往上没得低版本的
    2023-12-28 15:08
  • love99me love99me(提问者) 回复 Covid 还有别的方法可能保一个单元格里的录入值吗,这个单号格不用每个产品提交刷新时就给清除了
    2023-12-28 15:19
  • Covid Covid 回复 love99me(提问者) 那就不刷新 直接清空其它单元格的值
    2023-12-28 15:20
  • love99me love99me(提问者) 回复 Covid 也可以,我现在是每次录好产品回车就提交,然后刷新,等到下次录入 如果不刷新,那产品那个单元格就中清空,数量那个单元格就要重新设为1,这两个要怎么写? fine入手不久,请大神帮帮
    2023-12-28 15:23
yzmZQSy29696569Lv4初级互助
发布于2023-12-28 15:32
数据加入一个时间字段,新建一个数据集,写SQL最近一个时间的合同号,把这个数据集放入合同号的单元格
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-12-28 15:33
正常的流程
1、新的合同,录入合同号
2、已有的合同,选择合同号,录入明细
模板分成两部分
1、合同号的录入
2、合同的选择,录入明细
快乐星光Lv5中级互助
发布于2023-12-28 15:38(编辑于 2023-12-28 15:40)
你可以在合同号这个单元格控件上做初始化js判断,如果单元格为空,则可以填报编辑合同号,如果该单元格有值(有合同号),则将该控件设置为不可用
想要默认有值,需要把你填报表的写到ds里面,把合同号字段拖到该字段。结合参数来查询ds内容。
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-12-28 16:17
那这样 在参数面板 录入合同号   然后提交入库后 写JS 查询 这样就可以了
  • 6关注人数
  • 434浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-28 16:17
