为何js一直不能执行else{}的那个部分
var temp = "";var arr = _g().getWidgetsByName("mark");
if (sum != 100.00) {
    if (arr[0] != undefined) {
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
            temp = arr[i].getValue();            //如果控件长度大于1,则遍历获取控件值并拼接                        if (temp > 100) {
                 alert("Save Fail 1");
    } else {
        temp = arr.getValue();
         if (temp > 100) {
            alert("Save Fail");
    alert("Save Fail ! Total Weight of Achievement have to be EXACT 100");
} else {
            if (temp > 100) {
        }  else if (arr[0] == undefined) {
                if (temp > 100) {
                alert("Save Fail");
        } else {                    // js 始终不能执行这个部分
            alert ("Save successful");
FineReport chunyi 发布于 2024-1-3 14:41 (编辑于 2024-1-3 14:45)
chunyiLv2见习互助
发布于2024-1-3 14:56
已解决了,是因为if那边出现了问题感谢你们的回答
发布于2024-1-3 14:42(编辑于 2024-1-3 14:51)
这排版看得头痛
这还有第三种可能???
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-3 14:44(编辑于 2024-1-3 14:45)
var temp = "";
if (temp > 100) {
} else {
if (temp > 100) {
alert("Save Fail");
} else {
if (temp > 100) {
if (temp > 100) {
alert("Save Fail");
alert("Save successful");
你这个sum等于100的时候才会走else,你在最上面加一个alert(sum),看值是多少
  • chunyi chunyi(提问者) 是的 我的sum 等于100 了 而且我的temp 也 小于100 就是不明白为什么一直进不到else
    2024-01-03 14:49
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 chunyi(提问者) sum有没有小数点啊,没有判断哪里就不写.00
    2024-01-03 14:50
  • chunyi chunyi(提问者) 回复 用户k6280494 有的哟
    2024-01-03 14:51
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 chunyi(提问者) 那你把else里面的和if里面的代码换下位置,if(sum==100.00)这样判断试试
    2024-01-03 14:53
  • 234浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-3 14:56
