帆软报表,做柱状图,系列名称有三个,只显示一个系列的值,怎么设置
FineReport 用户Z0305596 发布于 2024-1-8 10:49 (编辑于 2024-1-8 10:50)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-1-8 10:56(编辑于 2024-1-8 12:05)
你是要只有一个系列显示标签?另外两个不显示?需要显示的系列,用条件属性
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 另外两个系列的标签不显示
    2024-01-08 11:19
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户Z0305596(提问者) 那就是这里用条件属性设置就行了,参考上图。
    2024-01-08 11:21
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 华莉星宸 如果要把系列的值显示的时候除以100再取整,怎么操作,单元格不能直接改
    2024-01-08 11:59
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户Z0305596(提问者) function(){ return Math.round(this.value/100);}
    2024-01-08 12:05
CovidLv3高级互助
发布于2024-1-8 10:50(编辑于 2024-1-8 11:22)
一般情况下 采用在数据集在处理
function(){ if(this.seriesName=="你要显示的系列") {
return this.seriesName+this.value;
else {
return '';
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 没看懂,数据集不做处理啊,过滤了哪有数据呢
    2024-01-08 10:53
  • Covid Covid 回复 用户Z0305596(提问者) 你只显示一个系列就在数据集上处理到只剩一个系列不就完事了
    2024-01-08 10:55
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 Covid 我只是显示一个系列的标签,不是只显示一个系列的柱状图
    2024-01-08 11:19
  • Covid Covid 回复 用户Z0305596(提问者) 这个意思啊~~~囧。补充在上面了
    2024-01-08 11:22
  • 用户Z0305596 用户Z0305596(提问者) 回复 Covid function(){ if(this.seriesName==M3) { return this.value/100; } else { return \'\'; } }
    2024-01-08 11:55
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-1-8 10:59
方法一:新建数据集,查询需要显示的系列
方法二:不动原来的数据集,图表采用单元格数据集,将需要的数据在单元格中过滤掉,然后图表引用
一般建议用方法一
  • 1943浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-8 12:05
