数据决策系统平台提示:检测到xx号进程可能存在进程残留,为不影响当前应用正常运行,建议及时检查
登录数据决策系统平台后:检测到XX号进程可能存在进程残留,为不影响当前应用正常运行,建议及时检查确认.,然后管理数据连接那里,编辑配置好数据库后,无法保存。跟这个残留进程有关系吗
FineReport 用户y5802686 发布于 2024-1-12 11:56
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-1-12 12:00
直接重启一下服务器~
  • 用户y5802686 用户y5802686(提问者) 都试过了,重启机器,重复tomcat,每次进去还是提醒新的进程号残留提醒通知
    2024-01-12 12:02
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户y5802686(提问者) 进程号残留提醒通知 其实不影响系统使用的
    2024-01-12 12:07
  • 用户y5802686 用户y5802686(提问者) 回复 华莉星宸 管理数据连接那里,编辑配置好数据库后,无法保存。也删除不了呢
    2024-01-12 12:14
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 用户y5802686(提问者) 这个不是进程引起的问题,服务器都重启了,之前启动的进程肯定都没了 关注一下你点击的保存的时候,系统的日志吧
    2024-01-12 12:51
发布于2024-1-12 11:57
重启一下吧
  • 用户y5802686 用户y5802686(提问者) 每次重启后还是有新的进程号残留提醒通知,重启没有作用呢??
    2024-01-12 12:00
  • 351浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-12 12:00
