帆软的包含函数是哪个,我要包含合格品就是条件成立,要写if
FineReport 小老头 发布于 2024-1-12 14:12 (编辑于 2024-1-12 14:12)
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-1-12 14:13
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2024-1-12 14:13(编辑于 2024-1-12 14:14)
FIND(包含的文本,查找的文本,开始位置)
玛卡巴卡的小菜鸡Lv5见习互助
发布于2024-1-12 14:21
补充一点,注意是否存在包含合格品字符的但不统计特殊数据(例如 非合格品 之类的),如果存在,可以用find判断 逗号+合格品是否存在里面,加or条件,用startWith判断如果开头就是合格品导致没有逗号的情况,平常写法参照楼上两位就好
  • 214浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-12 14:21
