能不能监控后台数据库的数据变化
FR10.0,比如报表单元格里面有一个值,这个值的来源是数据库,能否用js对数据库进行监控,当数据库里面这个值变化时,整个界面就会刷新
FineReport 帆软用户p9k8MX4NIW 发布于 2024-1-13 14:53
发布于2024-1-13 15:02(编辑于 2024-1-13 15:03)
说一个思路 ,,加载结束后,把这个单元格的值,放在控件上面。。然后设置每一秒执行,但是判断的条件时,如果单元格的值,和上次控件的值不一样的话就刷新,没有测试过,你自己测试
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 问题是这个单元格的值也是来自数据库,刷新界面的同时,这个值也会随时变更的
    2024-01-13 15:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 先把这个值放一个在控件上面!
    2024-01-13 15:24
  • 184浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-13 15:03
