只需要红框部分,剩下的部分怎么去除,我报表打印出来是5页重复的
FineReport yzm139283 发布于 2024-1-15 11:01 (编辑于 2024-1-15 11:04)
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-1-15 11:04(编辑于 2024-1-15 11:07)
这个是分页提示线,超出会分页
如果是分页预览模式,可以调整页面大小
填报模式和分析模式,不会分页
如果打印有重复的,先预览看看是否有分页情况
  • yzm139283 yzm139283(提问者) 我尺寸是128*88,插入的纸张图片背景选择是适应,然后打印就是会有5页
    2024-01-15 11:16
  • ID1208 ID1208 回复 yzm139283(提问者) 背景一般是跟着模板走的,需要具体看看模板设置,然后预览查看分页情况,还有对应的纸张大小
    2024-01-15 11:22
  • yzm139283 yzm139283(提问者) 回复 ID1208 分页预览是5页,填报是一页,打印是5页
    2024-01-15 11:25
  • yzm139283 yzm139283(提问者) 回复 ID1208 是因为没有留页边距吗
    2024-01-15 11:26
  • ID1208 ID1208 回复 yzm139283(提问者) 分页预览是5页,说明是超出打印线,一般是A4纸张
    2024-01-15 11:27
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-15 11:01(编辑于 2024-1-15 11:02)
调整页面宽度
或者调整预览方式
CovidLv3高级互助
发布于2024-1-15 11:01
用填报或数据分析预览
发布于2024-1-15 11:02
  • 203浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-15 11:07
