就差这一步就完成了,筛选≤10R的值,求大师们帮忙!!!
FineReport 用户AYnW76920187 发布于 2024-1-18 21:11 (编辑于 2024-1-18 21:15)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
yzmZQSy29696569Lv4初级互助
发布于2024-1-19 09:50(编辑于 2024-1-19 11:21)
对散料那单元格使用条件属性
LEFT(RIGHT($$$,INARRAY(" ",REVERSEARRAY(SPLIT($$$,"")))-1),FIND("R",RIGHT($$$,INARRAY(" ",REVERSEARRAY(SPLIT($$$,"")))-1))-1)>10
两个条件用or连接
FIND("R",RIGHT($$$,INARRAY(" ",REVERSEARRAY(SPLIT($$$,"")))-1)) = 0
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 大于10R的怎么修改
    2024-01-19 11:14
  • yzmZQSy29696569 yzmZQSy29696569 回复 用户AYnW76920187(提问者) 你不是只留<=10R的吗,大于10R的用这个FIND(\"R\",RIGHT($$$,INARRAY(\" \",REVERSEARRAY(SPLIT($$$,\"\")))-1)) = 0过滤了
    2024-01-19 11:17
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 回复 yzmZQSy29696569 我两组数据 一组是≤10 一组是>10
    2024-01-19 11:29
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-1-19 08:44
把R用replace(类型字段,'R','.')*1.0 替换为.,在判断大小
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-1-19 08:45(编辑于 2024-1-19 08:58)
什么字段小于等于10R
你有这个字段吗?
保留这三条是吗?
image.png后面两列是辅助列,可以隐藏 或者直接 不要。条件属性公式写对就行
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 散料SCR1206 ±5% 20R 散料SCR1206 ±5% 1R5 散料SCR1206 ±5% 2R6 散料SCR1206 ±5% 9R1 散料SCR1206 ±5% 2K 散料SCR1206 ±5% 2K6
    2024-01-19 08:47
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 这种格式的在一个单元格内,初学者麻烦帮助
    2024-01-19 08:48
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户AYnW76920187(提问者) 我对你们业务 不太了解,有些不带R的,怎么筛选?是不是要转换成R
    2024-01-19 08:48
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 就是把≤10R的留下来,其他的剔除不用
    2024-01-19 08:49
  • 用户AYnW76920187 用户AYnW76920187(提问者) 回复 luojian0323 分两段,一段数据是≤10R 一段是大于10R 的 大于10R的就是带‘K’和‘M\' 的
    2024-01-19 08:52
  • 325浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-19 11:21
