大屏为什么有时候排版全乱了?
FineReport lanst 发布于 2024-1-19 09:30 (编辑于 2024-1-19 13:30)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-1-19 09:31(编辑于 2024-1-19 10:32)
这个要具体情况具体分析。可以导出内置数据集模板 上传,帮你看一下。
body里最好放一个绝对画布块
我这边展示正常,但是如果缩小浏览器缩放比例,有时候也会出现你截图的这个情况
  • lanst lanst(提问者) 已上传,谢谢
    2024-01-19 09:41
  • lanst lanst(提问者) 我的body就是绝对画布块,这种情况要怎么改呢
    2024-01-19 10:30
  • luojian0323 luojian0323 回复 lanst(提问者) body不是绝对画布块
    2024-01-19 10:32
  • lanst lanst(提问者) 你好,我修改了问题增加了新的截图,我那张表body的图标是绝对画布的吗?
    2024-01-19 10:40
发布于2024-1-19 09:31
什么版本?不是自适应吗?
推荐谷歌浏览器
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-1-19 09:32(编辑于 2024-1-19 09:32)
绝对布局?没有自适应,如果分辨率差异较大,可能会出现混乱的情况
  • lanst lanst(提问者) 对 绝对的,那能怎么改呢?
    2024-01-19 09:52
  • ID1208 ID1208 回复 lanst(提问者) 如果是固定的或者同型号的显示器,一般是根据显示器微调。如果是不同型号,且差异较大的,可能就只有满足大部分了。
    2024-01-19 10:38
用户SdEwh8652225Lv2见习互助
发布于2024-1-19 14:12
显示器太小了,挤在一起,可以按小的显示器开发
  • 245浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-19 14:12
